• Адміністратор
Правила форуму
Аватар користувача
Контактна інформація:
Повідомлення SashaCX75 »
Зображення
Version 7.3
Fixed known display bugs.
v 7.2
v 5.0
v 4.1
v 4.0
v 3.1
Added French.
Added support for T-Rex Pro.
Found bugs fixed.
v 2.1
Fixed bugs in display AOD.
Added support for AOD.
Added Chinese translation.
v 1
Added English translation.
v 1.2 Added Spanish language
Востаннє редагувалось 01 червня 2022, 07:19 користувачем SashaCX75, всього редагувалось 32 разів.
Аватар користувача
FeRu
З нами з: 06 травня 2021, 11:46
Has thanked: 14 times
Been thanked: 8 times
Повідомлення FeRu »
asoo писав: 24 вересня 2021, 14:56
I made it for real format GTR2 ready , you can modify from this
https://amazfitwatchfaces.com/gtr/view/17999
Thank you very much bro ;) Today I will post modded version and few other your converted watchfaces
with some mods.
mario_j_costa
З нами з: 25 липня 2021, 19:31
Повідомлення mario_j_costa »
And the editor for stratos 3?
fash99
З нами з: 02 жовтня 2021, 02:34
Повідомлення fash99 »
Hi.
Is it possible to port a watchface from GTS to GTS 2e with this tool?
I would like to port a good one from my old GTS.
JPinTX
З нами з: 19 червня 2020, 01:20
Повідомлення JPinTX »
First, thank you SashaCX75 for an amazing tool. I have a GTS2, and am having an issue with the AOD face. Specifically, the Activity Goal/Pointer always points to 50%, no matter what the Steps/Steps Goal values are. I've copied from the Main Screen, and double checked all entries. The tool shows the correct pointer position on both the Main and AOD screens, but when I sync to my watch, the Main screen shows the correct pointer position but when it changes to the AOD screen, it always points to 50%. Apologies if this has been addressed in previous comments (I tried to read through them). Thanks for the help in advance.
Julien
З нами з: 27 серпня 2021, 16:50
Повідомлення Julien »
Dear SashaCX75 do you think it would now be possible to integrate the GTS 2 Mini in your editor. I think kontranik and I have covered 95% of the parameters, some of us have unpacked and repacked some complex watchface and it has proven to work.
Currently Huami editor is broken in several ways (digital aod, animation) and amazfit_tool is the only way to generate a working watchface.
Thanks in advance for considering this request!
Аватар користувача
neFAST
No. You yourself know how much the dials of the GTS 2 Mini differ from the GTS 2 and how many new parameters you had to add. Therefore, for the GTS 2 Mini you need to make a new editor.
Some of the parameters for GTS 2 Mini are similar to those in GTS 2. But some parameters have no analogues and for them you will need to rewrite the entire code. I'm not interested in this anyway. If someone starts creating an editor for the GTS 2 Mini and decides to make it based on my editor, and not make a completely new editor, then I can answer questions about the existing code.
Аватар користувача
JPinTX
I have not heard that anyone had problems displaying steps. Perhaps it will be clearer if you give a specific dial on which there are such problems.
JPinTX
@SashaCX75 I'm not having an issue with absolute STEPS (the specific number of steps I've walked today)... the issue I'm having is displaying % of STEPS GOAL using a Pointer (i.e. I want to have a dial with a pointer that shows from 0% to 100% of Steps Goal, not the number of Steps... If my Steps Goal is 5000 steps, and I've walked 1300 steps,
Зображення
the pointer should point to 26%, if I've walked 4500 steps, the pointer should point to 90%). I'm setting this up under ACTIVITY tab, ACTIVITY GOAL subtab, POINTER.
When I change the test values in the tool, it shows correctly on both the Main screen
Зображення
and AOD screen.
Зображення
However, when I sync watchface to watch, the Pointer is correct on Main screen,
Зображення
but incorrect on AOD screen (it always points to 50% no matter how many steps I've taken).
Зображення
I've simplified my watchface for testing in case there is a memory/size issue, but it still has a problem on the AOD screen. FYI, the dial on the left shows the Battery %, and is correct on both the Main and AOD screens.
Thanks for the help!
Востаннє редагувалось 05 жовтня 2021, 03:12 користувачем JPinTX, всього редагувалось 1 раз.
Аватар користувача
JPinTX
Indeed, the ACTIVITY GOAL option on the AOD screen does not work. This is a firmware error.
In your case, I advise you to use the STEPS parameter, the pointer will show the progress towards the goal of the steps.
JPinTX
SashaCX75 That works! Thanks so much for the quick reply and again for a great tool. I see more options in v2 of the tool and just have to try them out. I thought I had figured out most of the ACTIVITY GOAL subtab, but couldn't understand why the Pointer didn't work only on the AOD screen.
adixxxxxx
З нами з: 09 жовтня 2021, 07:48
Повідомлення adixxxxxx »
i would really appreciate if something can be done regarding GTS2 mini.
ig its the best watch, and considering the price, probably the most sold.
please add a provision to make watch faces for the mini. TIA
qd1985
З нами з: 07 жовтня 2021, 14:27
Повідомлення qd1985 »
谢谢楼主分享
Аватар користувача
If you have any questions about the GTS 2 mini, it is better to contact the neFAST user. As far as I know, he has made a lot of progress in terms of working with these dials. Maybe he wants to create a separate thread on this forum.
Those who have problems installing python can use this utility. It is based on this project, but should work without installing python. I can’t check its performance, I don’t have a GTS 2 mini.
Вкладення
AmazFit_PackUnpack-GTS2mini.zip
(8.7 МіБ) Завантажено 428 разів
Pal57
З нами з: 09 лютого 2021, 21:10
Повідомлення Pal57 »
where can I find new Wf for GTR 2 with "Layer Order" and the "Editable Elements".
Pal57
Аватар користувача
Pal57 You can search the forum for watch faces with the tag "editable zones"
https://amazfitwatchfaces.com/search/gt ... le%20zones
soxnbaur
З нами з: 06 жовтня 2021, 12:14
Повідомлення soxnbaur »
SashaCX75 : I just wanted to say thank you for your great work on this project. I am not a freak and I enjoyed much using your program to modify watchfaces.
So I have much more fun with my GTR 2e.
Again: Thanks!!!
carolef
З нами з: 08 липня 2018, 09:21
Повідомлення carolef »
How to add things to idle screen? Or can anyone edit my watchface to name of weekday and date will be shown on idle?
Andrei_Richea
З нами з: 30 вересня 2021, 06:21
Повідомлення Andrei_Richea »
Hi Sasha , y have a problem after convert the watchface with you program from gtr to Trex-Pro everything goes ok ,y`m installing the watchface to the watch but The ¨¨ year ¨¨disappear from watchface and y cannot find the reason . Can you help me ? Thanks your are the best.
Аватар користувача
carolef
There is a toggle switch on the edit tab at the bottom. You can select the items on which screen to edit.
Аватар користувача
Andrei_Richea
If you converted dials from GTR using a converter, then not all elements work on such dials. The display of the year does not seem to work either.
If you converted GTR 2 dials using an editor, then I do not know why the year display does not work. This may not work on the Trex-Pro. I can only check on GTR 2.
Andrei_Richea
Thnak you very much for the advise !!!
domenicopardo
З нами з: 04 вересня 2021, 18:09
Повідомлення domenicopardo »
Per SashaCX75 .... innanzi tutto gran bel programma.. Complimenti.
Nel programma c'è una cartella \Tools con all'interno tre eseguibili : GTR2_Packer.exe - main.exe - SplashScreen.exe ............ a cosa servono ???? , grazie ancora
Аватар користувача
domenicopardo
GTR 2 Packer.exe - for bin file compression and decompression. Dials don't work without compression.
main.exe - for packing and unpacking the bin file (bin> json).
SplashScreen.exe - startup splash screen.
shamanteras
З нами з: 30 серпня 2020, 01:49
Повідомлення shamanteras »
Thank you SashaCX75 for this great tool!
Відповісти
Хто зараз онлайн
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
