下载的表盘,用watchface editor 拆解表盘后,指针。。
在此板块讨论GT系列产品的任何主题,型号包括:GTR 1, GTR 2, GTR 2e, GTR 3, GTR 3 Pro, GTR 4 / GTS 1, GTS 2, GTS 2 mini, GTS 3, GTS 4, GTS 4 mini 等,发布主题贴时,请在标题上标注【手表型号】。
Moderator: Amazfit 跃我
3. 不能发布侵权的创作内容
lgd123456
Post by lgd123456 »
下载的表盘,用watchface editor 拆解表盘后,指针就不是高亮显示了?下载的表盘直接安装表盘分、时、秒针都是高亮显示的。谢谢!
TXK
Has thanked: 149 times
Been thanked: 97 times
Post by TXK »
你指的是哪个表盘?用哪个工具?说详细一点。
TXK
Post by TXK »
你直接用官方的工具修改吧:方法见置顶贴
http://watchface.zepp.com/
lgd123456
Post by lgd123456 »
这个表盘,我是 (新增: 12.07.2022 01:49,作者lgd123456)上传的,用watchface editor 拆解表盘后,指针时、分、秒就不是高亮显示了。
Has thanked: 412 times
Been thanked: 2055 times
lgd123456 wrote: 19 Jul 2022, 01:21
Google Translate :
您的意思是图像质量发生了变化吗?
这是因为在包装文件的过程中。
PNG图像将转换为GTR3/3PRO可以使用的格式。
在转换过程中,PNG质量会降低,因此当您解开包装文件时,PNG图像文件的质量会降低。
而且,当您再次包装后使用它时,PNG图像的质量将永远不会相同。
特别是透明的PNG图像,颜色质量大大降低。
如果要编辑,建议使用原始PNG进行编辑。
English
You mean the image quality has changed?
That is because because in the process of packing files.
The png image will be converted to a format that GTR3/3pro can use.
In the process of converting, the png quality is degraded ,so when you unpack the packed file , the quality of png image file is degraded.
And when you bring it to use after packed again , the quality of png images will never be the same.
Especially transparent png images, the color quality is greatly reduced.
If you want to edit, it is recommended to use your original PNG to edit.
Return to “GT系列”
