欢迎大家交流、提交 zepp OS 相关经验、问题,可以得官方第一时间的回复。
TXK
Has thanked: 149 times
Been thanked: 97 times
Post by TXK »
wing0826
如图所示,方便提供一下吗?谢谢!
TXK
Post by TXK »
wing0826 wrote: 16 Dec 2021, 02:40
ok!
如图
收到,谢谢,马上反馈!
wing0826
Has thanked: 9 times
Post by wing0826 »
真的很谢谢TXK帮忙不断的与官方反馈
我可以进入了!
目前还有个小BUG的样子
在登入页时会一片空白只看到两个input 没有submit可以点选
只能再输入完按ENTER后登入
又要再请TXK帮忙反馈了 谢谢🙏
TXK
Post by TXK »
wing0826 wrote: 18 Dec 2021, 18:07
收到,马上反馈
官方回复:问题已修复,刷新一下缓存应该就好了
wing0826
Post by wing0826 »
TXK wrote: 20 Dec 2021, 01:12
收到,马上反馈
谢谢TXK
目前都OK了!
willo83417
Post by willo83417 »
預覽狀態電池跟日期單位格式圖片會錯位
TXK
Post by TXK »
willo83417 wrote: 29 Dec 2021, 12:45
預覽狀態電池跟日期單位格式圖片會錯位
你是说今天开放的表盘工具吗?我马上反馈
willo83417
TXK wrote: 29 Dec 2021, 13:51
預覽狀態電池跟日期單位格式圖片會錯位
你是说今天开放的表盘工具吗?我马上反馈
華米的線上錶盤工具,實際測試還有溫度"负号图片",溫度"單位圖片" 則是無法顯示
手錶:Amazfit Bip U
seethebridges
Post by seethebridges »
Good evening. I am an english native speaker, but I will try and use google translate here as well for convenience sake. Im trying to use the huami watchface maker for the GT2. When i go to export however, I get an error that reads: "encoder script file not exists". Is this an error on Huami's side? Or do I need to do something else in order to be able to export watchfaces for the GTS2?
Translate:
晚上好。 我是英语母语人士,但为了方便起见,我也会在这里尝试使用谷歌翻译。 我正在尝试为 GT2 使用 huami 表盘制造商。 但是,当我去导出时,我收到一条错误消息:“编码器脚本文件不存在”。 这是华米这边的失误吗? 还是我需要做其他事情才能为 GTS2 导出表盘?
Thank you for your time!
TXK
Post by TXK »
seethebridges wrote: 12 Jan 2022, 01:26
Translate:
2022-01-14:
官方回复,已经修复好了,请您测试一下是否可以正常使用了?
Official reply, it has been repaired. Please test whether it can be used normally?
seethebridges
TXK wrote: 13 Jan 2022, 12:27
2022-01-14:
It appears to be fixed. Watch faces will now export in Zip format. Thank you!
它似乎已修复。 表盘现在将以 Zip 格式导出。 谢谢!
paulkva
Post by paulkva »
willo83417 wrote: 29 Dec 2021, 14:01
預覽狀態電池跟日期單位格式圖片會錯位
你是说今天开放的表盘工具吗?我马上反馈
手錶:Amazfit Bip U
我也看到了同样的错位问题,所有单位都出现在左上角。 我还看到了透明度问题,即热区和其他元素会阻挡其他元素,即使它们以前是透明的。 有什么建议? 我试过清除缓存、cookie 和本地存储。 谢谢! 另外,我对任何翻译问题表示歉意,因为我不懂中文。
所附图片来自 https://amazfitwatchfaces.com/gts/view/6353 的编辑器
I'm seeing the same misalignment problem as well, where all units appear on the top left. I'm also seeing a problem with transparency, where hot zones and other elements block others, even though they were previously transparent. Any suggestions? I've tried clearing cache, cookies, and local storage. Thanks! Also, my apologies for any translation issues as I do not know Chinese.
The attached image is from the editor for https://amazfitwatchfaces.com/gts/view/6353
TXK
Post by TXK »
paulkva wrote: 16 Jan 2022, 00:06
手錶:Amazfit Bip U
I have fed back your question to the official
I can read English.
Thank you for your translation.
paulkva
Post by paulkva »
谢谢你。 我想既然这个帖子主要是中文的,而且我看到其他人提供两种语言,我也会这样做。 如果你同意我只用英语回复,我会的。
Thank you. I figured since this thread is primarily Chinese and I saw someone else provide both languages, I would do so as well. If you're OK with me replying in only English, I will.
paulkva
Post by paulkva »
就其价值而言,单位定位现在似乎已修复,但我仍然看到透明度问题。
For what it's worth, the unit positioning seems to be fixed now, but I'm still seeing transparency issues.
TXK
Post by TXK »
paulkva wrote: 21 Jan 2022, 01:27
您提交的问题已经修复,请刷新浏览器缓存、重启。然后测试一下。
(关于透明背景还是会遮挡其他元素的问题,我已再次提交给官方)
The problem you submitted has been fixed. Please refresh the browser cache and restart. Then test it.
(I have submitted it to the official again about whether the transparent background will block other elements)
paulkva
Post by paulkva »
谢谢你的帮助。 即使在清除缓存并重新启动浏览器后,透明度问题仍然存在。
Thanks for your help. The transparency issue remains even after clearing my cache and restarting my browser.
TXK
Post by TXK »
TXK
Post by TXK »
paulkva wrote: 22 Jan 2022, 04:46
Can you upload some pictures of the dial when it goes wrong?
paulkva
Post by paulkva »
TXK wrote: 31 Jan 2022, 02:52
I already did - please see my message above from January 15.
This is a link to a working version of the watch face:
On the left is what I expect, and on the right is what it looks like today on the official editor -- still the same as it was on the 15th, except the units are once again in the correct position:
Image Image
Thanks again for your help!
TXK
Post by TXK »
paulkva wrote: 01 Feb 2022, 02:25
官方回复,已经有新版本上线,请清除浏览器缓存再测试一下,这次问题应该解决了
The official reply is that a new version has been launched. Please clear the browser cache and test it again. This problem should be solved
Strausswu
Post by Strausswu »
请问是否开放了息屏表盘修改的权限
TXK
Post by TXK »
Strausswu wrote: 23 Feb 2022, 16:25
请问是否开放了息屏表盘修改的权限
你具体指的是哪方面的功能?举例说明一下。现在的表盘制作方式,已经可以修改息屏表盘内容。
Strausswu
Post by Strausswu »
想请帮忙问一下是否有办法去掉放烧屏设定,设计的表盘经常容易偏移。
