• Адміністратор
Правила форуму
Аватар користувача
lumenvindex
З нами з: 08 вересня 2019, 19:01
Been thanked: 49 times
Контактна інформація:
Повідомлення lumenvindex »
Download WF_Builder 1.0.4
Changelog
Код: Виділити все
1.0.4
1.0.3
1.0.2
1.0.1
1.0.0
0.9.8
Fixed some bugs
0.9.7
0.9.6
Previous versions
1.0.3
Recommendations
Virus?
Востаннє редагувалось 12 серпня 2020, 15:42 користувачем lumenvindex, всього редагувалось 13 разів.
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
elitet007
З нами з: 03 листопада 2019, 00:55
Повідомлення elitet007 »
GodMutant писав: 10 серпня 2020, 05:42
I want to make a online BUILDER using html and css and boorstrap so i want to use your code to learn about mi band 4 it is the best way.
All codes are some form of art I would never criticize your code.
I can help you if you want, I started make one, but I had thesme problem.
Scorpion2185
З нами з: 30 липня 2020, 18:21
Повідомлення Scorpion2185 »
Can you make a linux version? A full rewrite.
Аватар користувача
lumenvindex
Lienarhba писав: 14 серпня 2020, 08:26
Hi @lumenvindex , this program is really awesome . I have downloaded it a week ago , I was changing the parameters of my watchface . Suddenly , by my silly mistake , this program file was deleted from my windows 7+ .
My all works were reseted . Now I have left about that watchface . So, now I tried to again download the file , it says " the maximum number of downloads has reached" .
Please help me to download it again
Thanks .
I reuploaded it couple of days ago. You should be able to download it now.
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
Аватар користувача
lumenvindex
Scorpion2185 писав: 14 серпня 2020, 15:45
Yes, I can. But no, I won't. :D
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
guaynaa
З нами з: 29 серпня 2020, 02:08
Повідомлення guaynaa »
This tool is just what I needed, is it getting an update to work with mi band 5 watchfaces??
Аватар користувача
lumenvindex
guaynaa писав: 30 серпня 2020, 19:29
No. At least for now. I don't have a Mi Band 5 hence I won't be able to test the program.
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
wyusufw
З нами з: 16 грудня 2019, 17:00
Повідомлення wyusufw »
mi band 5 support please
arthurking521
З нами з: 22 серпня 2020, 03:52
Has thanked: 7 times
Повідомлення arthurking521 »
could u pls. modify one tool for mi band 5,thx very much
tigre652
З нами з: 12 жовтня 2019, 21:39
Повідомлення tigre652 »
Hi help me understand why in the watchface that I made at the following link:
https://amazfitwatchfaces.com/mi-band-4/view/16266 (the version with seconds)
part of the display disappears after 1 second as I was told for a miband bug
On the other hand, in this version made by another user, does the management of seconds work correctly?
https://amazfitwatchfaces.com/mi-band-4/view/8211
tigre652
Ok i have solved, must be enabled ANALOG => second arrow ON
TomoS
З нами з: 05 жовтня 2020, 07:15
Повідомлення TomoS »
Why weekdays works always in chineese instead international when i load images?
Аватар користувача
lumenvindex
TomoS писав: 08 жовтня 2020, 08:25
You should read the Recommendations section in the original post.
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
TomoS
lumenvindex писав: 08 жовтня 2020, 17:52
I read but it doesn't work that way.
Аватар користувача
lumenvindex
TomoS писав: 08 жовтня 2020, 19:20
Nonsence. Choose 21 images for weekdays, then select International and see the international weekdays preview.
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
TomoS
Why watchface preview after compilling is different than actually on Mi Band?
Аватар користувача
lumenvindex
TomoS писав: 19 жовтня 2020, 18:58
How exactly is it different? Anyway, this preview is generated by MiBandWFTool while packing. I will not be able to fix it.
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
TomoS
lumenvindex писав: 20 жовтня 2020, 03:18
On Mi Band preview is correct but gif file in unpacked WF looks like (status bar)
Зображення
Аватар користувача
lumenvindex
TomoS писав: 20 жовтня 2020, 06:43
Check DPI of status bar images. It should be 96.
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
TomoS
lumenvindex писав: 20 жовтня 2020, 12:43
Now is perfect. Thanks ;)
german_psycho
З нами з: 24 жовтня 2020, 13:22
Повідомлення german_psycho »
Are you planning of getting a Mi Band 5?
Would be great to see this tool for the 5 band..
Maybe you should add something like a Donation-Button to your first post..
KiruHoshino
З нами з: 26 серпня 2020, 22:57
Повідомлення KiruHoshino »
#Mi Band 4 - Can you add a weather option?
Аватар користувача
lumenvindex
KiruHoshino писав: 31 жовтня 2020, 23:43
Mi Band 4 cannot show weather on it's watchface.
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
KiruHoshino
lumenvindex писав: 01 листопада 2020, 06:22
Some Mi Band 4 WF have weather. Why do you think how it is don't support it then?
Аватар користувача
lumenvindex
KiruHoshino писав: 01 листопада 2020, 18:36
Because I tried using such WFs (many times). If you've found a WF that works OK with weather on a real Mi Band 4, show it to me please.
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
Відповісти
Хто зараз онлайн
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
