Amazfit watchfaces Tool
pallbearer
Messaggio da pallbearer »
[mention]manelto[/mention] why not use the avialable github-fork of "amazfit_verge_lite_tools" from "ghbhaha" for the gtr, for your work. => ghbhaha/amazfit_gtr_tools
kr, pallbearer
ps: sorry i'm prohibited from posting links
manelto
Messaggio da manelto »
koolgao ha scritto: 26 ago 2019, 11:14
manelto ha scritto: 25 ago 2019, 20:45
koolgao ha scritto: 25 ago 2019, 17:54
una pregunta esto para que vale? hay algo para que se vea bien el gif que crea? ya q no me sale el reloj entero
Una cosa es el gif que se crea a modo de previsualización y otra el bin que instalas en el reloj.
El bin funciona correctamente sin necesidad de este cambio ni del que ha descrito w0mba más arriba.
Pero para que el gif y las otras imágenes que se generan a modo de previews estén completos necesitas el cambio descrito por w0mbat. Y para centrar las agujas de los relojes y otras imágenes en la esfera tienes que hacer el cambio que he modificado.
Y que tengo que hacer para lo del gif este ultimo que has puesto aquí ya lo tengo hecho pero el gif we sigue saliendo medio reloj
A mí me sale completo.
Tienes este código en el fichero previewGenerator.py de la carpeta ...\watchFaceParser? Originalmente, en lugar de los valores 454 había 464.
Codice: Seleziona tutto
    def createFrame(watchFace, resources, state):
        from PIL import Image, ImageDraw
        graphics = Image.new('RGBA', (454, 454))
        watchFace.draw3(graphics, resources, state)
        return graphics
Esa es la modificación que permite ver los gif's completos y es la descrita por w0mbat. Insisto: la que yo puse era para centrar los elementos gráficos en la esfera.
manelto
pallbearer ha scritto: 26 ago 2019, 12:42
@manelto why not use the avialable github-fork of "amazfit_verge_lite_tools" from "ghbhaha" for the gtr, for your work. => ghbhaha/amazfit_gtr_tools
kr, pallbearer
I haven't a github user.
pallbearer
manelto ha scritto: 26 ago 2019, 13:12
no i meant that there is already a tools version for the gtr watch from "ghbhaha" that is avialable on github as a fork from the tools "afwafwafw" posted.
The Matrix
Messaggio da The Matrix »
On my Verge Lite StepsProgress doesn't work at all. The animated gif is displaying correctly the circle but in the watch isn't displayed.
manelto
pallbearer ha scritto: 26 ago 2019, 13:36
@manelto
I find nothing better than the afwafwafw program with the changes described here. It works and it is easy to use.
The Matrix
In my watchface, I'm trying to display date in format MMDD instead of DDMM.
To do that, I'm using this code:
  "Date": {
    "MonthAndDay": {
      "Separate": {
        "Day": {
          "TopLeftX": 233,
          "TopLeftY": 79,
          "BottomRightX": 254,
          "BottomRightY": 94,
          "Alignment": "TopLeft",
          "Spacing": 1,
          "ImageIndex": 13,
          "ImagesCount": 10
        "Month": {
          "TopLeftX": 264,
          "TopLeftY": 79,
          "BottomRightX": 285,
          "BottomRightY": 94,
          "Spacing": 1,
          "ImageIndex": 13,
          "ImagesCount": 10
      "TwoDigitsMonth": true,
      "TwoDigitsDay": true
instead of this code
  "Date": {
    "MonthAndDay": {
      "OneLine": {
        "Number": {
          "TopLeftX": 233,
          "TopLeftY": 79,
          "BottomRightY": 94,
          "Alignment": "BottomLeft",
          "Spacing": 1,
          "ImageIndex": 13,
          "ImagesCount": 10
		"DelimiterImageIndex": 32
But when I use the code that displays the month and day separated, the month and day are displayed at the same position and the digits are overlapped (see image).
Isn't possible to use the "Separate" modifier?
(Is there a way to obtain a list of the available modifiers?)
Allegati
Red Art Studio
Messaggio da Red Art Studio »
This tool is only for unpack/pack?
So which tool to edit?
manelto
Red Art Studio ha scritto: 27 ago 2019, 00:33
A text editor for json (I use Notepad++) and a program for create/modify png (GIMP, photoshop, paintnet,...).
hall
Messaggio da hall »
some watch face not show weekday. check .json and png also correct. Anyone know where the problem?
garrote
Messaggio da garrote »
hall ha scritto: 27 ago 2019, 10:02
You have to repeat 3 times the images, and count 21 in the .json
Like 7+7+7. It is something related to the multi language support.
glenan
Messaggio da glenan »
garrote ha scritto: 27 ago 2019, 13:11
Can you give more explanations by giving a text exemple ?
Thanks.
afwafwafw
Been thanked: 14 times
Messaggio da afwafwafw »
Hi guys, I think I've made GTR support on my tool.(thanks manelto)
Take a look and let me know if there's errors.
https://github.com/ghtalpo/py_amazfit_tools
hall
Messaggio da hall »
[mention]garrote[/mention] You are the one :) thanks bro
Red Art Studio
glenan ha scritto: 27 ago 2019, 13:36
Thanks.
So just change 7 to 21 right? Weird tho why this happen
garrote
Thanks.
In the .json it should be like this:
 "WeekDay": {
      "X": 200,
      "Y": 288,
      "ImageIndex": 33,
      "ImagesCount": 21
The images count should be 21. And you need to have 21 .png images files. I dont know the languages so I just repeat 3 times the week imagens.
Sorry for the delay!
devoice
Messaggio da devoice »
afwafwafw ha scritto: 27 ago 2019, 16:04
Hi afwafwafw, just tested your amazing tool!
2 fix needed:
1. in Activity>>Distance there is 2 digits before separator (example: 00.02 kilometers instead og 0.02) this is no needed IMHO. Anyway this create problems with left alignment which seems too far to the left, as if one of the two "zeroes" did not respect the minimum distance to the left.
2. Left alignment not working correctly, It seems that the center alignment is used instead of the left. There is a lot of gap left if you understand what I mean.
If you make a fix I will be happy to test it! Thank you!
w0mbat
Messaggio da w0mbat »
devoice ha scritto: 28 ago 2019, 07:54
I confirm! :)
Afwafwafw, thanks for the work.
You have 2 others modifications ;)
viewtopic.php?f=29&t=782&start=60#p2461
viewtopic.php?f=29&t=782&start=60#p2446
afwafwafw
w0mbat ha scritto: 28 ago 2019, 08:29
I confirm! :)
It's already in there... :)
afwafwafw
2 fix needed:
Can you show me some pictures?
If you mentioned about preview images, it's my fault.
But for the resulting watchface in the real watch, that's not my fault. It's watch maker's responsibility. (If i'm not wrong).
devoice
afwafwafw ha scritto: 28 ago 2019, 09:20
2 fix needed:
Thank you for reply!
As for the positioning error I found a workaround, I'm still trying to figure out if it was my fault, maybe yes. Anyway my first watch face for GTR is out with name "Retro Terminal" on download section.
For the 2 digits before the separator, I have no control over this, so I believe these are settings when packaging the .bin file in your script. I think it would be nicer to start from a situation with a digit before the separator: "0.00" not 2 "00.00" like now
w0mbat
afwafwafw ha scritto: 28 ago 2019, 09:18
I confirm! :)
Ok my bad, when i checked after you first post it wasn't :)
afwafwafw
devoice ha scritto: 28 ago 2019, 09:30
2 fix needed:
I'll check it out for "Retro Terminal" watchface.
For the 2 digits issue, I don't think I have a control in there too. I'm trying to blame watch maker - huami and/or xiaomi, not watchface makers. :)
anyway, I'll take a look this also.
devoice
afwafwafw ha scritto: 28 ago 2019, 10:04
The strange thing is that in the PNG images and in the GIF generated after the packaging there are not 2 digits before the separator (like 0.01 or 1.24), while there are in the watch face...This made me think that the problem was in the settings of your script
XADE
Messaggio da XADE »
You guys are doing some great work, I am looking into using this myself, hopefully some genuine watch faces pop up soon or maybe I'll create a Daytona!
Bloccato
Torna a “Closed topics”
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti
