Dimensione file .BIN [GTR]
domenicopardo
Post by domenicopardo »
Con "AmazFit_Watchface_Editor_2" ho fatto un quadrante per il mio GTR2 ... è possibile che il file BIN generato è di 1,36 MB ???????
Allego png del quadrante generato
Grazie per suggerimenti
Been thanked: 2120 times
domenicopardo wrote: 17 Sep 2021, 13:55
์๊Usually the standard watch unlikely to be oversized 1Mb (compressed)
But it may be possible if you are design a full-frame image.
example you design hands clock with full-frame or ............
It's difficult to answer.
If you want to check , i recommend attaching a .BIN file for more verification
domenicopardo
Ti ringrazio per la risposta . Purtroppo ho fatto guai. Puoi generarmi tu il file BIN ? ti allego PNG
Grazie infinite.
I thank you for the answer . Unfortunately I got into trouble. Can you generate the BIN file for me? I am attaching you PNG
Thank you so much.
gtr_2_aod_en-1255-b26ed0259d_packed_packed.rar
(148.98 KiB) Downloaded 125 times
From the file sent found issue
- The pack can not process because your lost some number file ( Fixed by renaming in the correct order. )
- Checked BIN File after Pack size is 154Kb ( Normal )
- Fix a little layout on AOD
gtr_2_aod_en-GTR_2_packed.bin
(150.79 KiB) Downloaded 106 times
domenicopardo
Carissimo, ero convinto averti risposto ma ho fatto qualche errore. Ti ringrazio infinitamente. Ho avuto modo di controllare il nr. sbagliato 0037 invece di 0035. Scusa la mia ignoranza ma cosa significa
"Fix a little layout on AOD" ?? e cosa è AOD ?????
Sto imparando ad usare il programma quindi scusami per l'ignoranza. Ancora grazie e spero potere ricambiare,
Domenico
domenicopardo wrote: 18 Sep 2021, 10:18
I think your AOD layout is wrong so I will fix.
AOD Layout from your .json
I fixed AOD layout like this.
