• Адміністратор
Nueva actualización
Модератори: Internal error, Watchmens
Закрито
Merk
З нами з: 27 грудня 2019, 12:49
Контактна інформація:
Nueva actualización
Повідомлення Merk »
A alguien más le pasa que desde la última actualización (a mi me ha llegado hoy) no me muestra ni los pasos, ni las ulsaciones y demás cosas en las esferas descargadas desde aquí? Solo me muestra los datos en las oficiales, pero en estas nada... Ya he probado en varias y nada.
Аватар користувача
Maikeldevil
З нами з: 17 серпня 2019, 12:05
Been thanked: 44 times
Повідомлення Maikeldevil »
Desafortunadamente, hay muchas caras que se hicieron con herramientas más antiguas. El resultado de esto es que ya no funcionan bien con la nueva actualización. Con las caras recientes, estos estados deberían funcionar bien si es correcto. ¿O también tienes problemas con eso? Por supuesto, también es posible que el fabricante continúe usando una herramienta más antigua. Trabajar con phyton sigue siendo algo complicado.
Аватар користувача
Lordalpine
З нами з: 09 жовтня 2019, 22:09
Been thanked: 35 times
Повідомлення Lordalpine »
Merk писав: 10 січня 2020, 14:00
Tuve este problema con uno de mi esfera de reloj que he creado con el firmware 1.3.5.08 [ sin pasos, clima, todas las cosas ]
Es el mismo problema.
Simplemente envíe un mensaje privado al autor [Si se trata de un reloj Huami ... no puede hacer nada, solo espere]
Para resolver este problema usted mismo de una esfera de reloj sin pasos, frecuencia cardíaca, clima, puede desempaquetar la esfera de reloj y empacarla con una nueva versión de la herramienta Python [Array Fix]
viewtopic.php?f=38&t=1116
Lugar46
З нами з: 09 листопада 2019, 08:40
Повідомлення Lugar46 »
Desde la última actualización soy incapaz de transferir ninguna "face", siempre me dice no conectado. Lo he probado de todas las maneras y nada. (No es que no sepa puesto que antes si lo hacia) de modo que esperaré de vuestra amabilidad una respuesta con la solución paso a paso clara y detallada, de lo contrario pasado un tiempo prudencial prescindire de la app definitivamente. Un saludo a todos.
Аватар користувача
Lordalpine
En el software Amazfit Watchface ?
Cuando estas a descargar una reloj, antes de descargar tienes una pequena rueda a la izquierda de Download
Cuando pulsas esta rueda, Hay 2 cosas
1 Direct installation method [ assim tienes el problema "Not Connected" ]
2 Files swap
Tienes la aplication Amazfit de huami [ con un "A" Branco y negro ] ?
Descargas una reloj official huami, haces sync con el reloj de huami
El sync se acaba, normalmente ahora tienes la cara descargada en la app de huami en su reloj
Ahora resolver tu problema :
Abres la aplication de Amazfit watchface [ la ap de este sitio ]
Abres la pequena rueda : [ Files swap ]
Descarga su reloj
Un nuevo menu aparece en su smartphone, normalmente tienes de pulsar en la imagen de la reloj que ha descargado en la primeira etapa
Pulsas Replace
Un nuevo menu aparece, Pulsas en "Amazfit"
La ap abre
Vas en el menu de la ap Amazfit para cambiar de cara de reloj.
Y otra vez tienes de pulsar en la cara de reloj de la primeira etapa [ Es la imagen de la cara de Huami, En verdad es la cara de Amazfit Watchface ]
Haces sync de la cara.
Закрито
Повернутись до “Closed topics”
Хто зараз онлайн
